Oprava koroze
Standa.64
Re: Oprava koroze
3-letá záruka na opravu zahrnující použité originální náhradní díly, lak a práci.
6-ti až 12-ti letou záruku proti prorezivění karoserie zevnitř ven na namontované originální plechové díly.
Neporušenost původní záruky na karoserii a lak.
Záruční podmínky
Vozidlo musí být udržováno dle požadavků popsaných v návodu k obsluze. Po dobu trvání záruky musí být na voze pravidelně prováděny servisní prohlídky a prohlídky stavu karoserie výhradně autorizovanými servisy Ford.
Záruční podmínky
- spen
Re: Oprava koroze
Tak to jdu zítra do Fordu. At odstraní bublinku
- mirek.111
Prorezivění prahu co stím
Zdravím kolegy, zjistil jsem že u levého prahu konkretně vzadní části se mi udělala dírka 20mm na 15mm. Nelenil jsem a hned se dal do opravy, to znamená vytmelit vybrousit odmastit nastříkat pozinkem a chystám se na lakování do metalízy. Problém je ten, že po zhruba týdnu co jsem aplikoval pozinkovaný sprej se mi začíná protlačovat taková ta povrchní rez. A teď co stím? Mám obavy že když to stříknu metalízou, tak se rez protlačí i přes ní ,udělal jsem něco špatně nebo je ještě nějaké řešení. Mám pocit že jsem práce udělal poctivě a nechce se mi to vše znovu brousit atd atd. Máte stímněkdo zkušenost?
- Otomar
Re: Prorezivění prahu co stím
Ten zinkovy sprej si dal az na tmel?
Taky nikde nevidim aplikaci odrezovace.
- xxmisa
Ten odrezovač bych asi nedával v případě, že by to šlo vybrousit do roviny a nebyly v tom žádné propadliny... Ale to je individuální a s ním je to o něco jistější...
Jinak by měl být
Vyrousit na čistý kov.
Odmastit.
Nastříkat pozinkem, pak natřít základovou barvou
zatmelit, zabrousit, plnič a lak...
V případě, že se v něčem mýlím, tak prosím o opravu, rád se něco přiučím.
Taky mě to čeká, ale s poškozeným prahem od zvedáku... Mě tam ještě čeká vytahování prahu zpátky do roviny..
Jinak by měl být
Odmastit.
Ford Focus 1998-2005, rok výroby 1999, Kombi, Série 35, 1.6L Zetec-S/Duratec EFI (100PS), 5rychl. manuální - B5/IB5 LHD FWD 4.06, EEC 96 Car (EEC 1), Manuální Klimatizace, Stříbrná Moondust (met)
Dokud nás STK nebo ekolikvidace nerozdělí
- vitut
Nechci byt spatnym prorokem, ale myslim, ze prvni krok nebude "brousit na kov", ale "rezat". Bude to chyceny zespoda pod ochrannym tmelem ...
- xxmisa
Jasně, máš pravdu.. U něj to tak asi bude.. Já to bral spíš z pohledu koroze všeobecně...
Citronek
Re: Oprava koroze
Ahoj,co byste mi poradili,abych opravil levy predni blatnik viz foto c.2 a c.3. Radite mi nechat si nekde vyriznout ten kousek a dat tam navarit novy kus plechu (na to veci doma nemam,musel bych to nekam dat udelat) nebo by stacilo jen kit,zinek atd.? Cely blatnik zrovna menit nechci,nevim v jakem stavu jsou uchyty blatniku a pokud by taky byly nejak porezly,tak nevim,jestli bych je nemusel vymenit taky.
Diky!
Na pravem blatniku foto c.1 byla nastesti jen povrchova rez a slo to krasne zbrousit az na plech. Pak jsem to striknul zinkem,aby to znova nerezlo,pak plnicem pro vyrovnani nerovnosti,ktery pak prelestim smirkem 800,pak dam zelenou metalizu a bezbarvy lak,tak snad to bude OK.
Diky!
Focus I., 1,8 benzin 85kW, 5 dv.
BMW E46, 330Ci, sport paket, 170kW
Citronek
Re: Oprava koroze
Jaky kit/tmel bych mel pouzit na vyrovnani tech vetsich nerovnosti? Diky!
Treba neco takoveho?
http://tuning.autodoplnky.cz/autokosmet ... 0g-s273255
- vitacz
Re: Oprava koroze
Taky vám fofan rezne? mě strašně, Habdnou, Dveře, a zadní blatnáky. Spodek je krásnej.
Vůbec nevím co stím. Nevíte kam to šoupnout na opravu? Nejlépa praha a okolí.
Díky moc. Když bych se vešel tak do 10 tis. tak bych to bral.
Re: Oprava koroze
Odskusany a overeny sposob:
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 0#p1087630
palo14
Re: Oprava koroze
A co robit ked uz je tam diera? Cely plech z vnutra prederaveny? Da sa nejak vyrezat navarit nove? Kolko to stoji?
Karejl
Re: Oprava koroze
Ahoj, chtěl bych se zeptat jak nejlépe vyřešit tu korozi na prahu před zadním kolem (mk2 fl). Obrousit a natřít alkytonem nebo plastizol ve spreji? Co bude nejlepší?
Re: Oprava koroze
Ano Alkyton. Treba to natriet na hrane a aj "zozadu". Takze dolu koleso a vytiahnut z blatnika podbeh. Alkyton dost dlho schne, takze nedavat podbeh hned naspat - inak vyderie farbu naspat do plechu.
Karejl
Re: Oprava koroze
Dobře. A ten "holej" plech obrousit taky, nebo můžu přetřít rovnou? Nerad bych nějak poškodil ten lak okolo. A asi použít černou barvu?stano. píše: 17.07.2022 11:56 Ano Alkyton. Treba to natriet na hrane a aj "zozadu". Takze dolu koleso a vytiahnut z blatnika podbeh. Alkyton dost dlho schne, takze nedavat podbeh hned naspat - inak vyderie farbu naspat do plechu.
