vibrace při jízdě
- tajda
vibrace při jízdě
Zdravím, chci se zeptat, zda-li někdo neřešil problém s vibracemi, které se konkrétně u mého vozu začnou objevovat mezi 80-140 km\h. Poloosy by měly byt ok, pneu a disky také ok. Ty vibrace jsou hodně silně, napadá me uložení předního příčného stabilizátoru ( co jsem TK četl na netu) Ma s tímto někdo nějaké zkušenosti?
Focus II ST Gas product
- smoula
Re: vibrace při jízdě
Pokud pustíš plyn vibrace přestanou?
- tajda
- smoula
A kola jsou teda vyvážené správně jo? Já ti nevím, ale můj fík je háklivej na správné vyvážení, musím jezdit na horizontální vyvažovačku, nikoliv na vertikální
- petulak
- tajda
Tak sice se spožděním, ale kdyby náhodou někdo řešil podobné ....tak to byly vnitřní klouby na poloosách
Mikulda
Dali se repasovat a funguje to? Nebo jsi koupil nové?
Prý prodávají pouze poloosy bez možnosti koupit pouze klouby :/
Bylo: Ford Fiesta ST 150
Bylo: Ford Focus ST 225
Bude: Kdo ví?
Bude: Kdo ví?
- tajda
Nechal jsem repasovat za 2.500 za kus. Typek z Kopřivnicerozebral vnitřní kloub nechal to někde pres známého v Tatře pokovat, vybrousit a hotovo, vibrace pryč. Problém byl v tom, ze mi řekl, ze mu nesly rozebrat klouby u kola...ze prý by to musel rozřezat a klouby co jsou na metu maji uvedené jiné parametry než jsou na te poloose....takže ty u kola mi neudělal.
Ted jsem našel na netu toto.....
http://auto.bazos.cz/inzerat/37323454/P ... ST--RS.php
Zajímalo by mne, jestli o tom někdo něco ví či ma zkušenost....
- 6666667
Vím že RSové poloosy nepasují na ST......už tohle něco napovídá o inzerátu.
Byl Focus ST225-TimeAttack Brno 2:32
Byla Mazda RX-8-CrashAttack Brno 0:00
Je Fiesta ST180 new project
Lucaso89
ahoj,
Vlastním Focus ST Rok výroby 2006
v rychlosti od 30 do 60 km/h auto vibruje někdy mi to přijde i tak jak když hází kolo. (když pustím plynový pedál nebo zmáčknu spojku vibrace přestanou je mi divné že to děla v takhle malý rychlosti
včera jsem zkusil i nechat vyvážit kola a pořád stejný
předem děkuji za vaše rady.
st260
klb na poloose je poskodeny ..toto iste aj mne robi ked idem na aute ...prenasa silu cez poloosi na predne kolesa a ked pustis prestane ...jeden ztych klbov bude zniceny vidim ze to maju viacery stym problem ...ta manzeta ktora je tam treba kazdu servisnu prehliadku kontrolovat aby nepraskla a nedostala sa tam voda a vymyla vazelinu potom je nasledok toho ze sa klb poskodi ...ja mam to iste stym problem ...coskoro idem na servisnu prehliadku s autom a idem menit aj poloos co vlastne samotny klb sa neda vymenit alebo dat na repas ..ale radsej dam novu ktora stoji vo forde 340-360eu tak mi povedal servisak
- Specík
Nesetkal jste s někdo s vibrací při jízdě jen za studena? Jakmile vyjedu a jedu kolem 100km/h tak mi chvěje volant, je to cítit i do podlahy, jak poskákané pneu. Hlavně když jedu hned do kopce. Po ohřátí, stačí jet 2-4km je vše v pohodě
Na poloosách jsou trochu plošky, malinká vůle tam je. Leká vůle je i na levé krátké polose přímo v diferáku (v kloubu co je zastrčený do převodovky). Ale že by to zmizlo po ohřátí ... ? Nejvíc je to znát na počasí, čim větší teplo tim to chvěje míň jak se ochladí tak je to fakt znát, asi mu je zima
Plyn, neutrál, spojka pořád chvěje.
Dělalo to i na nových zimácích - bylo to také víc znát za studena, ale tam to stejně chvělo pořád (poskákané kotouče, po výměně jen za studena).
Dvouhmota, čepy, silentbloky, brzdy měněné v průběhu 6000km.
Focus II 2.0 16V 107kw Titanium+
Mazda Tribute 2.3 110kw
- Specík
Nikdo nic? už nevím co - měnit jen tak poloosy se mi nechce, že to po pár km přestane je mi divné
Byl jsem na geometrii byla rozhozená, lehce sjeté vnitřky pneu, ale že by po lehkém ohřátí pneu nebo poloos vše zmizelo ?
- faust54
Ahoj, zkoukni přední ložisko s nábojem, zda nejsou chycené..., to, že nehlučí neznamená, že nejsou před smrtí...
Ford Fiesta ST180 r.2015
Ford Puma 1.7 r.2001
